PROBLEMA
Agregar el bloque de sidecar es una forma de integrar contenido multimedia en ArcGIS StoryMaps. Crea una transición suave entre mapas, imágenes y otro contenido multimedia. En algunos casos, al abrir ArcGIS StoryMaps en dispositivos iOS, el navegador web se bloquea y no carga los mapas integrados en los bloques de sidecar.
El sidecar contiene demasiados mapas integrados. Cuando los bloques de sidecar se cargan en el navegador web, todos los mapas integrados en el sidecar se descargan simultáneamente, lo que provoca que el navegador web se bloquee. Lo más recomendable es integrar un máximo de cuatro mapas en un solo sidecar.
Nota: La siguiente solución puede requerir que se vuelva a generar el story map. Si es necesario, duplique el story map para evitar eliminar datos importantes.
En ArcGIS StoryMaps, divida los sidecars que contienen cinco o más mapas integrados a cuatro como el número máximo de mapas integrados para un bloque de sidecar.
La siguiente imagen muestra el mapa integrado cargado correctamente en el dispositivo iOS.
Id. de artículo: 000024710
Empieza a chatear ahora
