PROBLEMA
ArcGIS Pro no importa más de 10.000 puntos de demanda a una capa de análisis de ubicación y asignación desde ArcGIS Online
Last Published: July 21, 2021
Descripción
Crear una capa de análisis de ubicación y asignación con más de 10.000 puntos de demanda desde ArcGIS Online en ArcGIS Pro falla con el siguiente mensaje de error:
Error: 030096: Se ha superado el límite de <value> para el máximo de registros, <value>.
Causa
La clase de entidad Puntos de demanda de la capa de análisis de ubicación y asignación supera el límite de 1.000 puntos de demanda. La capa de análisis de ubicación y asignación que utiliza el dataset de red de ArcGIS Online solo puede cargar hasta 1.000 puntos de demanda de forma predeterminada.
Siga estos pasos para resolver este problema.
  1. En ArcGIS Pro, cree un dataset de red local. Consulte ArcGIS Pro: Crear el dataset de red para obtener más información.
Nota: El límite máximo de puntos de demanda debe ser superior a 10.000 si se ha creado con un dataset de red local.
  1. Cambie el origen del dataset de red de ArcGIS Online al dataset de red local creado en el paso 1. Consulte ArcGIS Pro: Cambiar la fuente de datos de la capa de análisis de red para obtener más información.
  2. Agregue la clase de entidad Puntos de demanda al dataset de red. Consulte ArcGIS Pro: Agregar puntos de demanda para obtener más información.
Id. de artículo: 000024363
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
