PROBLEMA
ArcGIS Pro no puede crear un paquete de proyecto
First Published: July 27, 2023
Last Published: May 6, 2024
Descripción
Al intentar compartir un proyecto de ArcGIS Pro que contiene una fuente de datos de Excel, después de hacer clic en Analizar, se devuelve un error en el cuadro de diálogo Empaquetar proyecto de la siguiente manera:
00032 Standalone table's data source is inaccessible
Error de empaquetado
  1. En el panel Contenido de ArcGIS Pro, un signo de exclamación rojo en la tabla independiente indica que la fuente de datos está rota. Haga clic aquí para reparar la fuente de datos de la tabla.
  2. En el cuadro de diálogo Cambiar fuente de datos, vaya a la hoja de cálculo de Excel de origen y haga clic en Abrir. Se devuelve el siguiente error, como se muestra en la siguiente imagen:
Required Microsoft driver is not installed.
Causa
Faltan controladores de Microsoft y/o hay una incompatibilidad entre las aplicaciones de Microsoft Office y ArcGIS Pro.
  1. Haga clic en el enlace Más información del mensaje de error para abrir el documento de ayuda: Instalar los controladores para trabajar con archivos de Microsoft Excel.
  2. Estudie detenidamente la Guía del árbol de decisión en el artículo para determinar los controladores necesarios para su entorno, lo que depende de lo siguiente:
    • La versión de ArcGIS Pro
    • La versión de Microsoft Office en el equipo: 32 o 64 bits
    • El método utilizado para instalar Office, .MSI o Click to run
Office 2013 and earlier are only .MSI installations.
  1. Instale los controladores necesarios para el entorno en uso. Esto puede incluir:
    • Instalación del controlador redistribuible de Microsoft Access Database 2016: 32 o 64 bits
    • Instalación de Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.5 o posterior: 32 o 64 bits
Puede ser necesario reiniciar el equipo después de la instalación del controlador. Una vez hecho y reparada la fuente de datos, el empaquetado del proyecto debe continuar como se espera.
Ejemplo:
Considere un equipo con el siguiente entorno:
  • ArcGIS Pro 3.0.1
  • Microsoft Office 2013 (32 bits)
Este entorno requiere:
Id. de artículo: 000030623
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
