PROBLEMA
En ArcGIS Pro 3.1 a 3.3 se ha introducido la agrupación en bins de entidades calculada por la aplicación. Se ha suprimido el requisito de que una clase de entidad debe almacenarse en un RDBMS (sistema de administración de bases de datos relacionales) y habilitarse para la agrupación en bins. Por tanto, cualquier capa de entidades de puntos se puede agregar en bins.
Si se agrega una capa de entidades de puntos, la aplicación comprueba si la agrupación en bins ya está habilitada; de lo contrario, se generan bins de entidades calculados por la aplicación. Las clases de entidad habilitadas para la agrupación en bins en ArcGIS Pro 3.0 o versiones anteriores calculan bins de entidades de la base de datos de forma predeterminada en ArcGIS Pro 3.1, pero esto también se puede cambiar a la agrupación en bins de entidades calculada por la aplicación.
Cuando una capa de entidades de puntos agregada utiliza el cálculo del lado de la aplicación para procesar bins de entidades, el rango de valores de la simbología de los bins se establece en dos desviaciones estándar de la media del campo de resumen. Si este rango de valores se personaliza o cambia, la configuración no se guarda en la capa o el proyecto. Al volver a abrir el proyecto, la configuración vuelve a la configuración predeterminada de dos desviaciones estándar.
Con la agrupación en bins de entidades calculada por la aplicación, el CIM (modelo de información cartográfica) no puede retener la información del multiplicador de desviación estándar para cada nivel de rango de valores. Si se habilita una clase de entidad con agrupación en bins de base de datos, la información de desviación estándar se infiere de la información MIN, MAX, MEAN y STDDEV almacenada en cada nivel del rango de valores dado. Esta información no se puede inferir en cada nivel si no está habilitada la agrupación en bins de la base de datos.
Si es posible, exporte la capa de entidades a una base de datos administrada y habilite la clase de entidad para la agrupación en bins. Ello permite que la base de datos procese y almacene la configuración del rango de valores de desviación estándar.De lo contrario, restablezca el rango de valores de los niveles de ubicación a los valores deseados.
Id. de artículo: 000029489
Empieza a chatear ahora
