PROBLEMA
Aparece una imagen en la vista previa del formulario en la aplicación Survey123 Connect for ArcGIS, pero no aparece en el formulario de encuesta publicado
Last Published: May 11, 2022
Descripción
Después de agregar una pregunta de imagen en la aplicación Survey123 Connect for ArcGIS, la imagen aparece en la vista previa del formulario pero no aparece en la encuesta publicada en la aplicación web Survey123.
An image of the published survey form does not display the image.
Causa
Este problema puede ocurrir cuando:
Dependiendo de la causa, use una de las siguientes soluciones para resolver este problema y vuelva a publicar la encuesta.
Nota:
Actualizar y volver a publicar la encuesta no afecta a los datos existentes.
Eliminar espacios y caracteres especiales del nombre de la imagen en la carpeta de medios
  1. En la aplicación Survery123 Connect for ArcGIS, haga clic en la carpeta de contenido de la encuesta.
    An image showing the survey content folder in Survey123 Connect for ArcGIS.
  2. Abra la carpeta de medios y localice la imagen.
    An image showing the media folder.
  3. Elimine los espacios y caracteres especiales del nombre de la imagen.
    The image is renamed without spaces and special characters.
  4. Vaya al formulario .xlsx e inserte el nuevo nombre de la imagen.
    An image of the .xlsx after replacing the image file name.
  5. Guarde el formulario .xlsx.
  6. Vaya a Survey123 Connect for ArcGIS y vuelva a publicar la encuesta.
    An image of the Publish icon in the Survey123 Connect for ArcGIS application.
Copiar el nombre del archivo en la carpeta de medios y pegarlo en la hoja .xlsx
  1. En la carpeta de medios, haga clic con el botón derecho en el nombre del archivo y haga clic en Propiedades.
  2. Copie el nombre del archivo y haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Propiedades.
    An image of copying the file name in the Properties window.
  3. Pegue el nombre del archivo en la columna media::image en la hoja .xlsx.
  4. Guarde la hoja .xlsx y vuelva a publicar el formulario de la encuesta.
Para ver el formulario de encuesta publicado, haga clic en el icono Mostrar elemento de encuesta onlineThe Show online survey item icon.. La imagen ahora aparece bajo la pregunta.
The image appears in the published survey form.
Id. de artículo: 000017991
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
