PROBLEMA
Al utilizar un big data store espaciotemporal con ArcGIS GeoEvent Server, el equipo de ArcGIS GeoEvent Server puede verse afectado por problemas de rendimiento y mostrar el siguiente mensaje de error en los archivos de registro:
Error: Error: {"error":{"root_cause":[{"type":"too_long_frame_exception","reason":"An HTTP line is larger than 4096 bytes."}]
Este mensaje de error puede rellenar los archivos de registro.
ArcGIS GeoEvent Server intenta hacer una solicitud de 4096 bytes o más al Elasticsearch asociado con el big data store espaciotemporal. Elasticsearch no permite esto, lo que impide la solicitud y devuelve el mensaje de error.
Siga la siguiente alternativa para resolver el problema.
Nota: La siguiente alternativa se debe realizar en todos los equipos de big data stores espaciotemporales implementados en el entorno de ArcGIS Enterprise.
C:\\Archivos de programa\ArcGIS\DataStore\framework\runtime\elasticsearch_<latest_version_number>\config\
#http.port: 9220
#http.max_initial_line_length: 10kb
Nota: Es posible que el valor de "#http.max_initial_line_length" tenga que establecerse en un valor más alto, dependiendo del tamaño de la solicitud realizada por ArcGIS GeoEvent Server.
Id. de artículo: 000025323
Empieza a chatear ahora
