PROBLEMA
Al previsualizar o publicar una experiencia en ArcGIS Experience Builder, no se puede hacer clic en los botones interactivos de un widget si hay un widget Barra lateral situado delante de los botones. En este ejemplo, las herramientas de mapa interactivo en el widget Mapa están visibles, pero no se puede hacer clic en ellas cuando el panel vacío del widget Barra lateral se coloca sobre las herramientas, como se muestra en la imagen a continuación.
El widget Barra lateral ocupa una cantidad fija de espacio en la experiencia, que puede superponerse con otros widgets. Esto evita las interacciones con cualquier widget detrás del widget Barra lateral, independientemente de si está minimizado o no.
En lugar de colocar el widget Barra lateral delante del widget Mapa, coloque el widget Mapa en uno de los paneles del widget Barra lateral.
 para guardar la experiencia.En la imagen siguiente se muestra cómo se puede interactuar con las herramientas del widget Mapa al colocarlo en el widget Barra lateral cuando se previsualiza o publica la experiencia.
Id. de artículo: 000030104
Empieza a chatear ahora
