PROBLEMA
Una división de polígono genera polígonos con valores nulos en la tabla de atributos de ArcGIS Pro
Descripción
En ArcGIS Pro, una división de polígono con la herramienta Dividir de la pestaña Editar de la cinta genera polígonos con valores nulos en algunos o todos los campos de la tabla de atributos, como se muestra en las imágenes siguientes.
Image of polygon split using the Split tool
Causa
Se debe al diseño. La política de división del dominio de atributos de la geodatabase se configura en el valor predeterminado, con lo que los polígonos de salida tienen un valor predeterminado. El valor es nulo en algunos casos.
Antes de dividir la entidad de polígono, configure la política de división de la geodatabase en Duplicar para mantener los atributos del polígono original tras una división en Dominios.
  1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la geodatabase en la que reside la clase de entidad y haga clic en Dominios .
  2. En Política de división, seleccione Duplicar en la lista desplegable.
Image of the Split policy set to Duplicate
  1. Haga clic en GuardarImage of the new domain fields.
En la imagen siguiente se muestra que los polígonos de salida mantienen los atributos de polígono originales tras la división.
Image of the output polygon attribute table with the duplicated attributes
Id. de artículo: 000022685
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
