PROBLEMA
En ArcGIS Experience Builder, un mensaje de texto dinámico muestra una variable de nombre de campo (un nombre de campo entre llaves) en lugar de valores nulos cuando no hay datos seleccionados en un mapa en ArcGIS Experience Builder. Del mismo modo, se muestra el mismo mensaje al cargar un mensaje de texto dinámico.
Se debe al diseño. En ArcGIS Experience Builder, un texto dinámico se puede conectar a una fuente de datos seleccionada mediante tres opciones, a saber, Atributo, Estadísticas y Expresión. De forma predeterminada, el panel "Contenido dinámico" muestra la configuración de la opción Atributo a menos que se seleccione otra opción. Cuando se utiliza la opción Atributo, un mensaje de texto dinámico muestra una variable de nombre de campo de forma predeterminada, ya que no hay ninguna opción para especificar el mensaje de texto que aparece cuando no se selecciona ningún dato en un mapa.
Se puede cambiar el nombre de una variable de nombre de campo predeterminada que se muestra para mostrar valores nulos u otro texto adecuado mediante la opción Expresión. Siga los pasos que se indican a continuación para cambiar un texto dinámico para que deje de mostrar una variable de nombre de campo.
para abrir el panel Contenido dinámico.
Note: Replacing an expression title with a space is necessary to display no text in a dynamic text message. Completely removing the expression title displays a default 'Expression' text message.
La siguiente imagen muestra el mensaje personalizado "SIN DATOS" que aparece cuando no hay datos seleccionados en un mapa en ArcGIS Experience Builder.
Id. de artículo: 000032388
Empieza a chatear ahora
