CÓMO
Abrir un documento cartográfico lleva un tiempo considerable.
Note: ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
El problema de rendimiento puede deberse a cualquiera de las siguientes causas:
A continuación se presentan algunos métodos sugeridos para mejorar el rendimiento de los documentos de mapa en ArcMap.
La aplicación de utilidad MXD Doctor corrige documentos de mapas corruptos o evita posibles daños mediante el análisis de archivos .mxd rotos. Las entidades contenidas en el archivo .mxd roto se pueden mover a un archivo .mxd nuevo o existente.La utilidad MXD Doctor está disponible en Inicio > Programas > ArcGIS > Desktop Tools > MXD Doctor. Además, minimice la realización de ediciones y tareas de geoprocesamiento en el documento de mapa maestro. Para ello, arrastre y suelte las capas seleccionadas que necesite editar en un documento en blanco. Realice las ediciones necesarias y cierre el mapa para que los cambios realizados se reflejen en el documento del mapa maestro.
La herramienta Comprobar geometría comprueba la validez de la geometría, ya que los errores de geometría en una capa pueden causar problemas. Una vez que se detectan estos errores, se pueden corregir utilizando la herramienta Reparar geometría en la misma ubicación. Se recomienda ejecutar estas herramientas periódicamente. Las herramientas Comprobar geometría y Reparar geometría están disponibles en ArcMap en esta ruta: Geoprocesamiento > ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > Entidades.
Backup the data before running the tools as it may alter data in some cases.
Deshabilitar el procesamiento en segundo plano
El procesamiento en segundo plano puede consumir recursos si permanece inactivo en la memoria hasta que se cierra ArcMap. Como resultado, las herramientas que se ejecutan en el procesamiento en segundo plano fallan por no tener suficiente memoria disponible para ejecutarse. Para deshabilitar el procesamiento en segundo plano en ArcMap, vaya a Geoprocesamiento > Opciones de geoprocesamiento y desactive la casilla de verificación Habilitar en la sección Procesamiento en segundo plano.
Id. de artículo: 000012094
Empieza a chatear ahora
