CÓMO
Si no se efectúa un check-in correcto de los datos de ArcPad recopilados en el campo o la herramienta de check-in de ArcPad no está disponible después de iniciar una sesión de edición de GPS (si se utiliza GPS Analyst) o una sesión de edición normal (si se emplean herramientas de ArcPad estándar en ArcMap), es preciso realizar un check-out falso de los datos originales para que se registren los datos nuevos.
Como la transacción de check-out se almacena en C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Datos de
programa\ESRI\ArcMap\APtrans.log, existen varias razones por las que es preciso realizar un check-out 'falso':
1 Cuando se lleva a cabo un check-in, la transacción de check-out se elimina del archivo de registro. Si los datos del campo no se encuentran en la carpeta de check-out cuando se lleva a cabo el check-in, el check-out se ‘pierde’ y tiene que efectuarse de nuevo.
2 Un usuario diferente inicia sesión para efectura el check-in de datos.
3 Algunos usuarios ejecutan ArcGIS Desktop desde un servidor, como Citrix Server. El registro de transacción puede almacenarse en el equipo servidor y no está accesible cuando estos intentan realizar el check-in.
4. Algunos usuarios tienen la configuración (Documents and Settings incluido) almacenada en un servidor y cuando intentan iniciar sesión localmente en un PC, este se sincroniza con el servidor. Si salen (cierran sesión) y luego vuelven a iniciar sesión, el botón de check-in puede estar deshabilitado debido a que el registro de transacción se ha sobrescrito en el equipo local al sincronizar la configuración del usuario.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
