Mensaje de error
Nota:
El contenido de este artículo pertenece únicamente a las versiones 8.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Al intentar agregar clases de entidad de una cobertura de ArcInfo aparece este error:
Error al abrir
Error al abrir la clase de entidad
Causa
Al menos uno de los elementos o elementos redefinidos de una de las tablas de atributos de entidades de cobertura solo es compatible con INFO, y no con Arc.
- Localice los elementos no compatibles con la Estación de trabajo ArcInfo.
- Inicie ArcInfo y vaya al espacio de trabajo en el que se encuentran los datos.
- Escriba DIRECTORY INFO .* para mostrar todas las tablas INFO para la cobertura.
- Escriba ITEMS para mostrar las definiciones de elemento de un archivo INFO. Examine el encabezado de columna TYPE.
- Los tipos de elemento B, C, D, F, I y N son compatibles con ArcInfo.
- Los tipos de elemento L, O, P, T y V solo son compatibles con INFO.
- Utilice el comando ALTER en INFO para cambiar la definición del elemento a un tipo que sea compatible.
- Inicie INFO introduciendo INFO en la ventana Arc:.
- Seleccione el archivo INFO mediante SELECT .
- Muestre la información de elemento del archivo INFO mediante ITEMS.
- Escriba ALTER:
- Introduzca el nombre del elemento.
- Introduzca un nombre de elemento alternativo.
- Introduzca la nueva columna de inicio.
- Introduzca el ancho del elemento.
- Introduzca el ancho de la salida.
- Introduzca un tipo de elemento compatible.
- Rellene los elementos nuevos del resto de ventanas ALTER. Pulse Intro para mantener el mismo valor.
- Escriba Q STOP para salir de INFO.
