ERROR
No se pudieron eliminar uno o más de los objetos seleccionados
Last Published: May 3, 2021
Mensaje de error
Nota: Este artículo corresponde a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Cuando una red geométrica y cualquiera o todas las clases de entidad que participan en la red se seleccionan y eliminan dentro de ArcCatalog, como resultado, la red geométrica y la clase de entidad de cruce desconectada se eliminan, y se devuelve el siguiente error:
Error: No se pudieron eliminar uno o más de los objetos seleccionados
Después del error, no se puede eliminar ninguna de las clases de entidad restantes.
Refresque el dataset pulsando la tecla F5 o haciendo clic con el botón derecho en el dataset de entidades y seleccionando el comando Refrescar. Las clases de entidad restantes se pueden eliminar entonces.
Id. de artículo: 000003258
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
