PROBLEMA
Si hay dos o más archivos de conexión SDE activos en una sesión de ArcMap o ArcCatalog, se utiliza el archivo de conexión que contiene la información guardada sobre el nombre de usuario/contraseña o sobre la versión, incluso si el otro archivo de conexión SDE no contiene la información guardada sobre el nombre de usuario/contraseña o versión.
ArcCatalog guarda la información de conexión en un archivo de conexión binario denominado archivo de conexión SDE (*.sde). Los archivos de conexión se pueden crear a través de la herramienta Agregar conexión de base de datos espaciales de ArcCatalog. Cuando crea un archivo de conexión, es elección del usuario guardar la información del nombre de usuario/contraseña o de la versión con el archivo de conexión. Si no se guardan estas propiedades, se hace referencia al archivo de conexión como un archivo de conexión parcial.
Cuando se utiliza un archivo de conexión parcial para establecer una conexión de base de datos, ArcGIS solicita al usuario introducir las propiedades que faltan. Sin embargo, si hay una conexión a la misma geodatabase de ArcSDE en la instancia de ArcMap o ArcCatalog, cualquier conexión parcial posterior que coincida con las propiedades del servidor, de la instancia y del modo de autenticación originales utiliza las propiedades de conexión originales. Si el usuario se conecta a una geodatabase de ArcSDE con un archivo de conexión parcial, por ejemplo, en el que faltan el nombre de usuario/contraseña o la versión, y ya existe una conexión al mismo servidor e instancia, no se le solicita al usuario que rellene las propiedades que faltan; en su lugar, se utilizan las propiedades de la conexión original.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
