PROBLEMA
No se devuelve ningún resultado al geocodificar una dirección de domicilio
Last Published: August 5, 2025
Descripción
Al geocodificar una dirección con un localizador, no se devuelve ningún resultado aunque la vivienda exista en la clase de entidad que actúa como la tabla de referencia del localizador. Esto puede ocurrir para los localizadores nuevos y clásicos, así como sus correspondientes servicios de geocodificación.
Causa
Este es el comportamiento previsto. De forma predeterminada, la mayoría de los estilos y roles del localizador de direcciones requieren que se incluya un campo de zona cuando se busca una dirección. Los campos de zona son la población, el estado y los códigos postales. Si no se incluyen campos de zona al buscar una dirección, el localizador o servicio de geocodificación no devuelve ningún resultado.
Tanto los localizadores nuevos como los clásicos tienen una propiedad llamada "Coincidir sin zonas". De forma predeterminada, tiene el valor "No". Cuando está habilitado, permite a los usuarios buscar una dirección sin un campo de zona y seguir intentando devolver un resultado. Por ejemplo, mientras que "380 New York St" no devuelve un resultado para un localizador inicialmente, pero después de cambiar "Coincidir sin zonas" a "Sí", se puede devolver un resultado.
Esta propiedad también se respeta al publicar el localizador como un servicio de geocodificación. Quizá sea necesario sobrescribir el servicio para ver la funcionalidad aplicada a un servicio existente.
Si no dispone de ningún campo de zona, los localizadores y los servicios de geocodificación utilizan la extensión de mapa para proporcionar una aproximación aproximada en la que buscar los resultados. Es aplicable a los mapas del Portal y Map Viewer de ArcGIS Online, las aplicaciones de Web AppBuilder, los marcos de datos de ArcMap y ArcGIS Pro. La escala de mapa debe ser inferior a 1:500.000 para que esto ocurra. Con el ejemplo anterior, la búsqueda de "380 New York St" tras acercar al condado de San Bernardino puede devolver el resultado deseado, algo que quizá no ocurra al buscar la misma dirección con la extensión fija en toda Norteamérica.
De forma predeterminada, esta propiedad está establecida en "No" para mejorar la precisión de los resultados. Por lo tanto, si esta propiedad se establece en "Sí", los resultados a veces son inesperados. Para obtener mejores resultados, los campos de zona se recomiendan siempre que sea posible en localizadores y servicios de geocodificación.
Id. de artículo: 000025652
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
