PROBLEMA
El trazado de redes se detiene en las entidades sin atributo de entidad de peso
Last Published: May 6, 2021
Descripción
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones de ArcGIS 8.x, 9.x y 10.0. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Al realizar un trazado de redes utilizando filtros de peso, el resultado del trazado se detiene en las entidades que no tienen un atributo de entidad asociado para el peso que se está filtrando; por ejemplo, los cruces desasociados.
Causa
En el contexto de los filtros de peso, el valor de 0 está reservado para las entidades de red que no tienen un campo asociado a un peso.
Para incluir en el trazado las entidades que no tienen un atributo de entidad asociado para el peso que se está filtrando, incluya 0 en el rango de peso del filtro. Por ejemplo:
  • Si el rango de filtro de peso es "3-11", significa que el trazado incluirá las entidades cuyos valores de peso estén entre 3 y 11, ambos incluidos. No se trazarán las entidades que no tengan un atributo de entidad asociado para el peso.
  • Si el rango de filtro de peso es "3-11, 0", significa que el trazado incluirá las entidades cuyos valores de peso estén entre 3 y 11, ambos incluidos, así como aquellas entidades que no tengan un atributo de entidad asociado para el peso.
Id. de artículo: 000004518
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
