CÓMO
Mover mapas almacenados en una tarjeta SD externa para que ArcGIS Survey123 los pueda leer en un dispositivo Android
Last Published: April 27, 2022
Resumen
Debido a los cambios realizados en Google Play Store, la versión 3.12 de ArcGIS Survey123 y posteriores deben utilizar ahora el almacenamiento interno (con ámbito) en los dispositivos Android. Para obtener más información, consulte el artículo: Problema: Se produjo un error al actualizar ArcGIS Survey123 a la versión 3.12 en un dispositivo Android.
Si utiliza paquetes de mapas sin conexión que están almacenados en una tarjeta SD externa, se deben mover manualmente a una ubicación nueva a la que pueda acceder la aplicación. El proceso de migración automático que se produce al actualizar a la versión 3.12 no mueve automáticamente los paquetes de mapas almacenados en una tarjeta SD externa a esta nueva ubicación.
A partir de la versión 3.12, ArcGIS Survey123 ya no puede acceder a una carpeta o archivo arbitrarios en una tarjeta SD externa. En su lugar, el contenido sin conexión, como los paquetes de mapas y de teselas, se debe colocar en una carpeta conocida en la que Survey123 tenga permiso para leer los datos. En una tarjeta SD externa, esta carpeta es:
/Android/data/com.esri.survey123/files
Android crea esta carpeta automáticamente cuando se instala Survey123 y hay una tarjeta SD externa.
Si actualmente tiene paquetes de mapas sin conexión (TPK, VTPK, MMPK, etc.) almacenados en una tarjeta SD externa que está utilizando en encuestas descargadas y estos están almacenados en el nivel raíz o en una subcarpeta, debe mover estos archivos manualmente a la carpeta /Android/data/com.esri.survey123/files de la tarjeta SD.
Nota: En la versión 3.12, no es posible agregar rutas de cartotecas a la configuración de mapa en la aplicación de campo Survey123 en Android. Las rutas de cartotecas permitidas se agregan de forma predeterminada y la opción para agregar nuevas rutas de archivo está deshabilitada.
Procedimiento
  1. En un explorador de archivos, localice los paquetes de mapas en la tarjeta SD externa. Los paquetes de mapas son archivos TPK, MMPK y VTPK, entre otros.
  2. Copie los paquetes de mapas en la carpeta /Android/data/com.esri.survey123/files de la tarjeta SD.
  3. Los paquetes de mapas están ahora disponibles para su uso en Survey123.
Id. de artículo: 000025131
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
