CÓMO
Mover ArcGIS Insights Desktop a un nuevo equipo
Last Published: October 29, 2024
Descripción
Hay ocasiones en las que puede ser necesario mover ArcGIS Insights Desktop a un nuevo equipo. Puede exportar todos los libros al nuevo equipo, pero podría perder contenido local. Los pasos siguientes proporcionan una forma alternativa de hacerlo.
The below steps have not yet been formally tested and are not documented, therefore this procedure is not officially supported. For example, there may be an issue if the username on both machines is not exactly the same. Also, moving from macOS to Windows, and vice versa would not work.
  1. Asegúrese de que Insights no esté abierto o ejecutándose activamente en la máquina "antigua".
  2. Instale Insights en la máquina "nueva", pero no lo inicie. Si Insights ya se ha iniciado en el nuevo equipo, elimine la siguiente carpeta:
%APPDATA%\Esri\ArcGIS Insights
  1. Copie la carpeta '%APPDATA%\Esri\ArcGIS Insights' del equipo antiguo al equipo nuevo.
  2. Inicie Insights en el nuevo equipo.
Id. de artículo: 000027165
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
