CÓMO
Las instrucciones proporcionadas describen cómo cambiar el tamaño del metarchivo temporal de salida Formato de metarchivo de Windows mejorado (EMF) que se genera. El valor predeterminado y el valor utilizando cuando esta entrada de registro está ausente es hex 6400000 (decimal 104.857.600). Para hacer que ArcMap cree archivos temporales más pequeños, cree una entrada de registro que contenga un valor más bajo que el decimal 104857600. El decimal 32000000 es una buena alternativa.
Tamaños de metarchivo temporal más pequeños pueden disminuir los errores "No se puede asignar el metarchivo en memoria. No hay suficiente memoria" experimentados durante la impresión o la exportación de ArcGIS.
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar los resultados derivados de modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones; por tanto, tenga cuidado y continúe bajo su propio riesgo.
Advertencia: El siguiente procedimiento modifica el comportamiento de impresión y de exportación de ArcMap y de otras aplicaciones de ArcGIS y solo lo deben ejecutar usuarios avanzados. Tenga cuidado al configurar los valores descritos a continuación, ya que valores incorrectos para estos ajustes pueden provocar un error en todas las impresiones y exportaciones de ArcMap.
Para hacer que ArcGIS cree archivos temporales más pequeños, cambie la configuración del tamaño de archivo temporal de salida a un valor menor.
Nota: La "x" en el nombre de la ruta del registro indica la versión del software instalada. En versiones anteriores de ArcGIS, el nombre de ruta es HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Display.
Id. de artículo: 000009571
Empieza a chatear ahora
