CÓMO
Los archivos DGN de Microstation v.8 se crean con la unidad pie internacional' de forma predeterminada
Last Published: March 31, 2025
Descripción
El software Microstation®, producido por Bentley Corporation, utiliza el pie internacional para la creación de datos de forma predeterminada. El pie internacional se define exactamente como 0,3048 de un metro.
El pie de agrimensura de EE. UU., que se define como 1200/3937 de un metro, se usa más comúnmente en los Estados Unidos.
Causa
La diferencia entre el pie internacional y el pie de agrimensura de EE. UU. es de 6,0960121920e-7 m, o 0,0000006096012192 m.
Esta diferencia puede llegar a ser significativa cuando se multiplica por los valores de Falso Este o Falso Norte utilizados en el sistema de coordenadas del plano estatal.
Por ejemplo, el valor de Falso Este en pies agrimensura de EE. UU. para la zona II del plano del estado de California NAD 1983 (FIPS 0402) es 6561666,6667, mientras que el valor es 6561679,7900 en pies internacionales. La diferencia entre estos dos valores es 13,1234. Los datos creados en Microstation en esta zona del plano estatal, con unidades de pies internacionales, se dibujan a 13 pies al oeste de donde deberían estar los datos en relación con otros datos que se encuentran en pies de agrimensura de EE. UU.
Cuando un archivo de diseño creado por Microstation (DGN) se obtiene de una fuente que creó el archivo utilizando unidades de 'pies', asegúrese de que la fuente proporcione información sobre las unidades, es decir, si el archivo se creó con el pie internacional o con el pie de agrimensura de EE. UU.
Con esta información, es posible definir correctamente el sistema de coordenadas (proyección) para el archivo DGN y los datos se alinearán correctamente.
Id. de artículo: 000008674
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
