CÓMO
Los metadatos no se transfieren cuando se utilizan las herramientas "clase de entidad a clase de entidad" o "tabla a tabla"
First Published: May 5, 2016
Last Published: March 12, 2025
Descripción
Al cargar datos en una geodatabase utilizando las herramientas "clase de entidad a clase de entidad" o "tabla a tabla", los metadatos de la tabla o clase de entidad de origen no se transfieren a la nueva tabla o clase de entidad.
Causa
La transferencia de metadatos no forma parte de la funcionalidad de las herramientas de geoprocesamiento "clase de entidad a clase de entidad" y "tabla a tabla".
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Si bien la transferencia de metadatos no forma parte de las herramientas de geoprocesamiento "clase de entidad a clase de entidad" y "tabla a tabla", SÍ forma parte de la funcionalidad Copiar entidades y Copiar filas. Por lo tanto, si los metadatos son una parte crítica de los datos, se recomienda utilizar CopyFeatures y/o CopyRows para cargar datos en una geodatabase.
Entire FeatureClass -> Use CopyFeatures
FeatureClass subset -> Use MakeFeatureLayer with a query and then CopyFeatures
Entire Table -> Use CopyRows
Table subset -> Use MakeTableView with a query and then CopyRows
Soluciones alternativas
Si se ha confirmado que la entrada y la salida son iguales o casi iguales, los metadatos se pueden transferir manualmente exportando e importando metadatos con la funcionalidad proporcionada por ArcCatalog. Como alternativa, utilice las herramientas de conversión de geodatabase de ArcGIS 8x para transferir los datos a una geodatabase; estas herramientas siguen estando disponibles en ArcCatalog 9.0 y conservan los metadatos.
Procedimiento manual
Para transferir metadatos manualmente, primero verifique que la barra de herramientas de metadatos esté disponible en ArcCatalog haciendo clic con el botón derecho cerca de las barras de herramientas y, a continuación, activando Metadatos en la lista de la barra de herramientas.
Seleccionar el menú de metadatos
Utilice el botón Exportar de la barra de herramientas Metadatos para exportar los metadatos de la tabla o clase de entidad de origen a un archivo XML.
 [O-Image] ExportMetadataButton
Para evitar la pérdida de metadatos y permitir que los metadatos se importen de nuevo, utilice el exportador 'XML'.
[O-Image] XMLexport
Seleccione la nueva tabla o clase de entidad e importe los metadatos mediante el botón de importación de la barra de herramientas Metadatos.
[O-Image] ImportMetadataButton
Si se utilizó el exportador 'XML', importe los metadatos mediante el importador 'XML'.
ImportXMLMetadata
Procedimiento de herramientas
Para utilizar las herramientas de conversión de ArcGIS 8.x, haga clic en Herramientas > Personalizar en ArcCatalog. En el cuadro de diálogo Personalizar, haga clic en la pestaña Comandos y, a continuación, en "Herramientas de conversión GDB de ArcGIS 8.x" en la lista Categorías de la izquierda.
[O-Image] ArcGIS8xConversionToolsImage
Arrastre la herramienta de conversión que se va a utilizar; por ejemplo, la herramienta 'De geodatabase a geodatabase' de la lista Comandos de la derecha y suéltela en una barra de herramientas. Cierre la ventana Personalizar. Seleccione los datos que desea convertir en ArcCatalog y, a continuación, haga clic en la herramienta.
Id. de artículo: 000006934
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
