CÓMO
Falta la pestaña Mapa en Portal for ArcGIS
First Published: February 29, 2024
Last Published: September 25, 2024
Descripción
La pestaña Mapa de un portal de ArcGIS Enterprise proporciona acceso a Map Viewer, que permite a los usuarios crear, editar y analizar mapas. Podemos visualizar capas de datos espaciales, agregar nuestros propios datos, configurar simbología y realizar análisis espaciales. Es una potente herramienta para crear mapas personalizados adaptados a necesidades específicas.
Causa
La ausencia de la pestaña Mapa en el portal de ArcGIS Enterprise puede deberse a varios motivos. Estos son algunos problemas comunes:
  • Licencias del portal
  • Disponibilidad del servicio de mapas
  • Problemas relacionados con URL o permisos
  • Configuración del portal
  • Compatibilidad con navegadores
  • Compatibilidad de versiones del portal
Si falta la pestaña Mapa en su portal de ArcGIS Enterprise, estos son algunos pasos que puede seguir para solucionar el problema y, potencialmente, resolverlo:
  • Reiniciar el equipo de ArcGIS Enterprise a veces resuelve el problema.
  • Verifique las opciones de licenciamiento.
  • Asegúrese de que los usuarios que experimentan este problema tengan las licencias adecuadas.
  • Asigne la licencia complementaria de Essential Apps o pruebe a cambiar el tipo de usuario a algo que incluya el Essential Apps Bundle.
It appears that users with an ‘Advanced’ license might not see the Map tab.
Verificar las URL y puertos
  1. Confirme que se puede acceder a la URL del portal.
  2. Asegúrese de que todos los puertos necesarios estén permitidos a través del firewall de la máquina y de la red.
  3. Realice la reindexación desde el administrador del portal, Sistema > Indexador > Reindexar > Completo > Iniciar.
  4. Detenga los servicios del sistema (Ejecutar > services.msc) para ArcGIS Data Store, ArcGIS Server y Portal for ArcGIS.
  5. Abra el Administrador de tareas para confirmar que los servicios se han detenido por completo.
  6. Inicie los servicios en el siguiente orden:
    1. Portal for ArcGIS
    2. ArcGIS Server federado de alojamiento
    3. ArcGIS Data Store
  7. Revise la configuración del mapa base y compruebe que la galería de mapas base y la configuración predeterminada del mapa base estén establecidas en Predeterminado en Mi organización > Editar configuración > Mapa.
Id. de artículo: 000032046
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
