CÓMO
Localizar el espaciado de puntos de los datos de curvas de nivel para utilizarlos en un terreno
Last Published: March 10, 2025
Descripción
Las curvas de nivel, al igual que los rásteres, no son la mejor fuente de datos a partir de la cual construir un terreno. Los terrenos deben utilizarse más bien para trazar contornos. Si no hay otra fuente de información, se pueden utilizar curvas de nivel. Se recomienda almacenarlas en una clase de entidad de polilínea 2D con un atributo para la altura, teniendo en cuenta que para cada entidad la altura de cada vértice es la misma. Deben incluirse en el terreno utilizando un SFType de punto de masa. La línea blanda también es una posibilidad, pero es menos eficiente. Sin embargo, para utilizar curvas de nivel un terreno, es necesario obtener el espaciado entre puntos, lo que puede hacerse utilizando algunas herramientas de la caja de herramientas de 3D Analyst y de la caja de herramientas Administración de datos.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo localizar el espaciado de puntos de los datos de curvas de nivel para su uso en un terreno. Para realizar los siguientes pasos, se necesita tanto la extensión de 3D Analyst como una licencia de ArcInfo.
  1. Abra ArcToolbox > Herramientas de administración de datos > Entidades. Abra la herramienta De vértices de entidad a punto (para usar/ver esta herramienta, se requiere la licencia de ArcInfo). Introduzca los datos de contorno, que deben ser 3D, y seleccione una ubicación de salida. Haga clic en Aceptar y deje ejecutar la herramienta.
  2. Vaya a 3D Analyst Tools > conversión > De clase de entidad > Clase de entidad Z a ASCII. Introduzca los puntos creados en el paso 1. Especifique una ubicación de salida y, a continuación, un nombre de salida. Deje el formato de archivo de salida como Generado. Haga clic en Aceptar y deje ejecutar la herramienta.
  3. Vaya a Herramientas de 3D Analyst > Conversión > De archivo y abra Información de archivo de punto. Introduzca el archivo de texto creado en el paso 2. Seleccione una ubicación de clase de entidad de salida y cambie Formato de archivo de entrada a Generar. Haga clic en Aceptar y deje ejecutar la herramienta.
  4. Abra la Tabla de Atributos de la clase de entidad de salida del paso 3 para encontrar la información de espaciado de puntos, que puede introducirse en las herramientas de Terreno.
Id. de artículo: 000010975
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
