CÓMO
Limitar los resultados del widget Buscar a una extensión específica en Web AppBuilder for ArcGIS
First Published: January 23, 2018
Resumen
Los resultados del widget Buscar se pueden limitar a una extensión determinada en Web AppBuilder for ArcGIS editando el archivo config_Search.json, situado en [directorio de instalación]\server\[n.º de aplicación]\configs, y el archivo Widget.js, situado en [directorio de instalación]\server\apps\[n.º de aplicación]\widgets\Search.
Procedimiento
Los siguientes segmentos de código muestran cómo limitar los resultados del widget Buscar a una extensión específica.
Agregue las variables searchExtent, formadas por las coordenadas x e y mínimas y máximas, de la siguiente manera:
"type": "locator",
      "searchExtent": {
        "xmin": -9589858.361942431,
        "ymin": 3964964.109405532,
        "xmax": -9522593.777051566,
        "ymax": 4031693.635098401,
        "spatialReference": {
          "wkid": 102100
Tras el código anterior, ahora se requiere Extent en la lista require al comienzo del script.
require([
   'esri/geometry/Extent',
   function()
Las variables agregadas al archivo config_Search.json se recuperan a continuación en el archivo Widget.js en [directorio de instalación]\server\apps\[n.º de aplicación]\widgets\Search para crear un nuevo objeto de Extensión, que hace referencia a las coordenadas x e y mínimas y máximas definidas en el archivo config_Search.json.
if (source && source.url && source.type === 'locator') {
              locator: new Locator(source.url || ""),
              outFields: ["*"],
              singleLineFieldName: source.singleLineFieldName || "",
              name: source.name || "",
              placeholder: source.placeholder || "",
              countryCode: source.countryCode || "",
              maxResults: source.maxResults || 6
            if(source.searchExtent){
              locSource.searchExtent =  new Extent(source.searchExtent);
            return locSource;
Id. de artículo: 000014969
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
