ERROR
libXm.so.3: No se puede abrir el archivo: errno=2
Resumen
En Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, al escribir el comando ARC HELP se devuelve el siguiente mensaje:
ld.so.1: /esri/hh_solaris2/bin/hyperhelp: fatal: libXm.so.3: No se puede abrir el archivo:
errno=2
Causa
La ruta de la biblioteca libXm.so.3 no está incluida en la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH.
Solución
1 Edite la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH en el archivo.cshrc para incluir la ruta "/usr/dt/lib". La línea setenv debería quedar como sigue:
setenv LD_LIBRARY_PATH $ARCHOME/lib:/usr/lib:/usr/openwin/lib:/usr/dt/lib
2 Realice un source con su archivo .cshrc
Código:
unix%>source ~/.cshrc
ArcDoc se iniciará correctamente.
Consulte ArcDoc 7.2.1 en Contenido > Solución de problemas > Preguntas frecuentes > ArcDoc.
Id. de artículo:000001383
Recibir notificaciones y encontrar soluciones a problemas nuevos o comunes
Obtenga respuestas resumidas y soluciones de vídeo de nuestro nuevo chatbot de IA.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
