CÓMO
¿Es posible habilitar o agregar adjuntos a una clase de entidad de geodatabase?
Last Published: July 9, 2025
This article applies to ArcGIS Desktop and ArcGIS Pro Basic license level users only.
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Con una licencia tipo Basic en ArcMap y ArcGIS Pro, no es posible habilitar o agregar adjuntos a una tabla o clase de entidad de geodatabase. Se requiere una licencia de ArcGIS Desktop o ArcGIS Pro tipo Standard o Advanced cuando se utiliza el conjunto de herramientas Adjuntos. La licencia tipo Basic solo permite a los usuarios ver y leer los archivos adjuntos.
Al habilitar los adjuntos, ArcGIS Desktop o ArcGIS Pro crea una nueva tabla para contener los archivos adjuntos y una nueva clase de relación para relacionar las entidades con los archivos. Las clases de relación se utilizan para mantener la vinculación cuando se utilizan las herramientas del conjunto de herramientas Adjunto, y las clases de relación solo se pueden crear con licencias Standard o Advanced. Por lo tanto, solo pueden agregar archivos adjuntos los usuarios que disponen de una licencia Standard o Advanced.
En ArcGIS Online, si los adjuntos están permitidos al exportar datos a clases de entidad de geodatabase, ni la geometría de la entidad ni los atributos se pueden editar en ArcGIS Desktop o ArcGIS Pro.
From ArcGIS Pro 3.3 onwards, it is possible to enable or add attachments with an ArcGIS Pro Basic license.
Users with the appropriate licensing level can enable attachments by using ArcCatalog or running the Enable Attachments tool.
Id. de artículo: 000012330
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
