CÓMO
¿La representación cartográfica es compatible con ArcGIS Pro?
Last Published: July 9, 2025
ArcGIS Pro no es totalmente compatible con la representación cartográfica. Consulte ArcGIS Pro: Herramientas que no están disponibles en ArcGIS Pro para obtener más información.Las representaciones cartográficas se pueden ver en ArcGIS Pro cuando se importa un archivo MXD a ArcGIS Pro mediante el botón Importar mapa de la pestaña Insertar. Sin embargo, debido a que las herramientas de cartografía no están disponibles en ArcGIS Pro, no es posible editar la simbología de las representaciones del archivo MXD importado. Las reglas de representación no se siguen en ArcGIS Pro, ya que se encuentran en ArcMap debido a esta limitación. Consulte la imagen que aparece a continuación.
Imagen agregada por el usuario
Do not add a feature class with cartographic representation directly from a geodatabase to ArcGIS Pro as the representations do not display. Save the feature class with representations as an MXD file, and import the map document to ArcGIS Pro.
Como solución alternativa, los usuarios pueden convertir la simbología de las representaciones en simbología de valores únicos para editar la simbología de la capa o utilizar los puntos de control para migrar las representaciones de ArcMap a entidades en ArcGIS Pro.
  • En ArcGIS Pro, para editar la simbología de la capa, convierta la simbología de representación en simbología de valores únicos. Esto convierte en simbología de capa todas las reglas de representación y las excepciones de campo asociadas con la representación. Consulte ArcGIS Pro: Representaciones en ArcGIS Pro para obtener instrucciones.
  • En ArcGIS Pro, edite los puntos de control de las entidades para migrar las representaciones cartográficas de ArcMap a las entidades de ArcGIS Pro. Consulte ArcGIS Pro: Editar puntos de control para obtener instrucciones.
Id. de artículo: 000015363
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
