ERROR
Al crear una red geométrica en una geodatabase SDE, se produce el siguiente error:
"Palabra clave de configuración de capa no válida"
El mensaje de error puede adjuntarse con cualquiera de las siguientes cadenas de caracteres entre corchetes:
[N_###_Props]
[N_###_Desc]
Además, el mensaje de error también puede indicar:
"No se pueden crear tablas de red".
No hay ninguna palabra clave NETWORK_DEFAULTS especificada en el archivo SDE DBTUNE o la palabra clave especificada para la red geométrica no se configuró correctamente en el archivo SDE DBTUNE.
Si falta la palabra clave de configuración NETWORK_DEFAULTS en el archivo DBTUNE, consulte el capítulo Configurar los parámetros de almacenamiento de DBTUNE del manual Guía de configuración y ajuste de ArcSDE sobre cómo configurar la palabra clave NETWORK_DEFAULTS.
Si la cadena de caracteres entre corchetes hace referencia a la tabla N_###_Props, puede haber un problema con la sección MYNETWORK o la sección MYNETWORK::NETWORK de la palabra clave Red. Primero, confirme que estas secciones estén presentes en la palabra clave Red. Si falta alguna de las secciones, se debe agregar a la palabra clave Red. Si las secciones están presentes, asegúrese de que los parámetros de cada sección se hayan especificado correctamente comparando la palabra clave con la palabra clave NETWORK_DEFAULTS.
Si la cadena de caracteres entre corchetes hace referencia a la tabla N_###_Desc, hay un problema con la sección MYNETWORK::DESC de la palabra clave Red. Primero, confirme que la sección DESC esté presente en la palabra clave Red. Si no se ha especificado la sección DESC, debe agregarse a la palabra clave Red. Si la sección DESC está presente, asegúrese de que los parámetros se hayan especificado correctamente comparando la palabra clave con la palabra clave NETWORK_DEFAULTS.
Para más información sobre las palabras clave de configuración de SDE, consulte el capítulo Configurar los parámetros de almacenamiento de DBTUNE del manual Guía de configuración y ajuste de ArcSDE.
Id. de artículo: 000005921
Empieza a chatear ahora
