CÓMO
Instalar Portal for ArcGIS 11.1 en directorios de formato largo
Last Published: January 30, 2024
Descripción
Al realizar una nueva instalación o actualización a Portal for ArcGIS 11.1 con una carpeta de instalación con un nombre superior a 34 caracteres, el proceso de instalación no produce ningún error; sin embargo, no se crea el servicio del portal. Portal for ArcGIS no aparecerá en el Administrador de servicios.
El archivo MST adjunto se puede aplicar para instalar Portal for ArcGIS (incluida la actualización) en una carpeta de instalación con un nombre superior a 34 caracteres.
Causa
El archivo de transformación (portal1.mst) se aplica durante la instalación de Portal for ArcGIS 11.1 de la siguiente manera:
[path to Portal 11.1 setup.exe] ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=[path to the transform file]\portal1.mst
Ejemplo:
\\Setuparchive\11.1\Portal\Setup.exe ACCEPTEULA=yes TRANSFORMS=\\Setuparchive\11.1\Portal\portal1.mst
Cualquier otro valor de instalación también se puede proporcionar en el comando. La ejecución del comando como se muestra arriba se instala en la interfaz de usuario completa, lo que permite confirmar otros valores durante la actualización.
Id. de artículo: 000031202
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
