CÓMO
Instalar la herramienta Configuración avanzada de ArcMap
Last Published: February 13, 2024
Resumen
This article applies to retired ArcMap versions 8.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Algunas configuraciones que controlan las operaciones de ArcMap no son accesibles a través de la interfaz. La herramienta Configuración avanzada de ArcMap proporciona una manera de ajustar algunas de esas configuraciones.
Procedimiento
  1. Ejecute SetupArcGIS.exe desde la ubicación de instalación.
  2. Seleccione Agregar/Quitar.
  3. Expanda la entidad ArcObjects Developers Kit .
  4. Establezca la opción Utilidades en 'Se instalará en el disco duro local' y haga clic en Siguiente.
  5. Haga clic en Siguiente de nuevo para instalar las utilidades.
  6. Una vez completada la instalación, vaya a Utilidades:
    • Para ArcGIS 8.1, en la carpeta ArcGIS, haga clic en Arcexe81\ArcObjects Developer Kit\Utilities\VBAdvancedSettingsUtility.
    • Para las versiones 8.1.2 y posteriores de ArcGIS, haga clic en \arcgis\arcexe\utilities.
  7. Haga doble clic en el archivo AdvAMSet.exe para ejecutar la herramienta.
For more information about what the Advanced Settings Utility does, refer to the MS Word document called "ArcMap Advanced Settings Registry Keys. doc" that accompanies the utility. It is found in the same directory as the utility.
Id. de artículo: 000003442
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
