CÓMO
Verificar la instalación de marcos de aprendizaje profundo en ArcGIS Pro
Last Published: August 16, 2024
Descripción
Las herramientas de geoprocesamiento de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro son un conjunto de potentes herramientas que aprovechan los algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos espaciales. Estas herramientas requieren la instalación de bibliotecas de marco de aprendizaje profundo compatibles. Consulte ArcGIS Pro: Instalar marcos de aprendizaje profundo para ArcGIS para obtener información adicional.
Este artículo proporciona una guía sobre cómo confirmar la instalación correcta de estas bibliotecas.
Ensure the version of the deep learning libraries installed is compatible with the version of ArcGIS Pro installed on the machine. For example, Deep Learning Libraries for ArcGIS Pro 3.2 is not compatible with ArcGIS Pro 3.3.
Verificar la instalación de las bibliotecas de aprendizaje profundo a través del Administrador de paquetes en ArcGIS Pro
Compruebe el Administrador de paquetes en ArcGIS Pro para verificar la instalación de las bibliotecas de aprendizaje profundo. Consulte Aprender ArcGIS: Verificar que la instalación se haya realizado correctamente para obtener instrucciones.
If the package is not listed in the Package Manager, refer to the solution below. In some instances, the package may not be listed in the Package Manager in ArcGIS Pro despite being installed on the machine.
Verificar la instalación de las bibliotecas de aprendizaje profundo a través del símbolo del sistema de Python
  1. En el cuadro de búsqueda de Windows, escriba símbolo del sistema de python, haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema de Python y haga clic en Ejecutar como administrador.
  2. En la ventana del símbolo del sistema de Python, copie y pegue el siguiente comando y pulse Intro.
conda list
  1. Compruebe que aparece el paquete deep-learning-essentials.
Id. de artículo: 000031742
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
