CÓMO
Utilizar el control deslizante de tiempo de Portal for ArcGIS con datos de ArcMap
Last Published: August 1, 2025
Descripción
Este artículo describe los pasos para utilizar el Control deslizante de tiempo en un mapa web de Portal for ArcGIS y conciliar problemas con datos no espaciales y un formato de tiempo incoherente en los datos de origen. En este ejemplo, hay una base de datos de Microsoft Access que incluye una tabla con los siguientes datos:
  • longitude
  • latitude
  • altitude
  • date data
Sin embargo, los datos se almacenan en una tabla no espacial y el formato de tiempo no es coherente en todos los registros.
  1. Desde la base de datos de MS Access, exporte la tabla a Excel.
Imagen de la exportación de la tabla de base de datos de MS Access a Excel en MS Access.
  1. Agregue la tabla exportada a ArcMap. Consulte ArcMap: Agregar campos tablas a ArcMap para obtener más información.
La tabla de Excel agregada a Catálogo en ArcMap.
  1. Después de agregar la tabla al mapa, haga clic con el botón derecho en la tabla de contenido y haga clic en Mostrar datos XY.
Imagen de Mostrar datos XY en el menú contextual.
  1. Seleccione los campos con valores de longitud y latitud para el Campo X y el Campo Y, respectivamente.
Imagen de los campos seleccionados para Campo X y Campo Y.
  1. Después de mostrar los puntos X,Y, exporte la capa y agréguela al mapa. Consulte ArcMap: Exportar entidades para obtener más información.
Imagen de Exportar datos.
  1. Utilice la herramienta Definir proyección para proporcionar a la capa una referencia espacial. En este ejemplo, se utiliza el sistema de coordenadas "GCS_NAD_1983_2011".
Imagen del sistema de coordenadas seleccionado en el cuadro de diálogo Definir proyección.
  1. Abra la tabla de atributos. En la tabla de atributos de la capa, tenga en cuenta que el estilo de fecha del campo "DATEUTC" no es coherente, como se muestra en la siguiente imagen.
Imagen de la tabla de atributos que muestra el estilo de fecha incoherente.
  1. Haga clic en el botón Opciones de tabla. Haga clic en Agregar campo.
Imagen de Agregar campo de Opciones de tabla.
  1. Cree un nuevo campo Fecha. En este ejemplo, el nuevo campo se denomina DATE_UTC_NEW.
Imagen del nombre del campo y el cuadro de diálogo de escritura de Agregar campo.
  1. Exporte todos los datos del campo de fecha anterior ("DATEUTC") al campo de fecha nuevo ("DATE_UTC_NEW").
  1. Abra la Calculadora de campo en el nuevo campo.
Imagen de la Calculadora de campo al hacer clic con el botón derecho en el campo.
  1. Haga doble clic en el campo de fecha anterior ("DATEUTC") en la lista Campos para agregarlo.
Imagen de la Calculadora de campo con DATEUTC seleccionado.
  1. Haga clic en Aceptar. Observe la coherencia en el estilo de fecha del nuevo campo de fecha ("DATE_UTC_NEW").
Imagen de la tabla de atributos con estilo de fecha coherente.
  1. Vaya a Propiedades de capa y active Habilitar tiempo en esta capa. Consulte ArcMap: Habilitar el tiempo en los datos para obtener más información.
  2. Establezca las propiedades de tiempo de la capa. Consulte ArcMap: Configurar las propiedades de tiempo en los datos para obtener más información.
Imagen de la pestaña Tiempo en Propiedades de capa.
La capa tiene la función de tiempo habilitada. Después de publicar la capa y agregarla a un mapa web, el control deslizante de tiempo se encuentra en la parte inferior de la página:
Imagen del control deslizante de tiempo en la parte inferior del mapa web.
Configure el control deslizante de tiempo pulsando el icono de configuración del lado derecho del mismo y haciendo clic en Mostrar opciones avanzadas.
Imagen de la configuración de tiempo al hacer clic en Mostrar opciones avanzadas.
Además, el widget Control deslizante de tiempo se puede agregar a una aplicación web en ArcGIS Web AppBuilder.
Imagen del widget Control deslizante de tiempo en una aplicación web en ArcGIS Web AppBuilder.
Id. de artículo: 000023292
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
