Resumen
En Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer es posible agregar textos para mostrar información en elementos emergentes. En Map Viewer, las opciones de fuente integradas para el formato de texto son Default, Arial, Courier New, Tahoma, Times New Roman y Verdana.
Además de las seis opciones de fuente, el formato HTML se puede utilizar para agregar fuentes personalizadas en las ventanas emergentes. En este artículo se muestra el flujo de trabajo para utilizar fuentes personalizadas en los elementos emergentes de Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer.
Procedimiento
- Inicie sesión en Portal for ArcGIS o ArcGIS Online y abra el mapa web en Map Viewer.
- En Map Viewer, en la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Configurar elementos emergentes
en Portal for ArcGIS o Elementos emergentes en ArcGIS Online. - En el panel Elementos emergentes, haga clic en Agregar contenido y elija Texto.
- En el editor de texto, escriba un texto sin formato o escriba { y seleccione un campo o una expresión de los datos. En este ejemplo, se selecciona {NAME_EN} para mostrar el atributo NAME_EN de la entidad seleccionada.
- Haga clic en Fuente
- Configure los códigos HTML.
The following steps may not be applicable to all custom fonts.
- Escriba el siguiente código antes de la etiqueta <span>. Reemplace <font_name> por el nombre de la fuente personalizada. En este ejemplo, el nombre de la fuente es Broadway.
<span style="font-family: <font_name>;">
- Escriba </span> después de la etiqueta </span> existente.
- Haga clic en Fuente. El texto se muestra en la fuente personalizada en el editor de texto.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el editor de texto.
- En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Guardar y abrir y, a continuación, haga clic en Guardar para guardar las modificaciones.
El texto de la ventana emergente se muestra en la fuente personalizada.
