CÓMO
Actualizar una página proxy de .NET
Resumen
La actualización de TLS 1.2 puede dar lugar a errores en las aplicaciones web que utilizan páginas proxy para lo siguiente:
  • Al acceder a recursos de distintos dominios.
  • En las solicitudes que superan los 2048 caracteres.
  • Al acceder a recursos protegidos mediante autenticación basada en token.
  • Inicios de sesión de aplicación con OAuth 2.0.
  • Al habilitar el registro.
  • Limitación de velocidad basada en recurso y en referencia.
Este artículo indica los pasos detallados necesarios para actualizar una página proxy de .NET.
Procedimiento
Verificar si el proxy usa .NET
  1. Abra las herramientas de desarrollo del navegador y compruebe si el código de estado de la solicitud de proxy es 500 Error interno del servidor.
Image of the 500 Internal Server Error message
  1. Compruebe si la página proxy de .NET alojada en Internet Information Services (IIS) utiliza la extensión .ashx.
Image of the .ashx extension verification
  1. Inicie el Administrador de Internet Information Services (IIS).
  2. Vaya a Sitio web predeterminado > Proxy. Seleccione Configuración básica para abrir la ventana Editar aplicación.
  3. Haga clic en Seleccionar... para abrir la ventana Seleccionar grupo de aplicaciones. Verifique que la Versión de CLR de .Net sea la 4.0 o posterior.
Image of the .Net CLR version in the Select Application Pool window
Descargar y configurar los archivos proxy de .NET más recientes
  1. Descargue el archivo zip de proxy de .NET más reciente.
  2. Descomprima el archivo y copie la carpeta DotNet a una carpeta temporal.
  3. Vaya a la ruta de los archivos de instalación del proxy actual. Abra proxy.config y copie todo el contenido existente entre las etiquetas y .
Image of the content of the proxy.config file
  1. Vaya a la nueva carpeta DotNet y abra el archivo proxy.config.
  2. Sustituya el contenido existente entre las etiquetas y por el contenido copiado en el paso 3.
  3. Realice una copia de seguridad de la instalación del proxy actual.
  4. Reemplace todos los archivos del directorio de instalación del proxy por los nuevos archivos modificados.
  5. Pruebe la página proxy con el siguiente comando:
http:///proxy/proxy.ashx?ping
Image of the command to test the proxy page
  1. Pruebe la aplicación web.
Id. de artículo: 000020835
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
