CÓMO
Dividir entidades de polilínea en puntos en ArcGIS Pro
Last Published: June 12, 2024
Resumen
En ArcGIS Pro, las entidades de polilínea con puntos se pueden dividir en los puntos utilizando la herramienta Dividir línea en punto. Sin embargo, en ocasiones es necesario integrar las entidades de polilínea y punto juntas utilizando la herramienta Integrar por pares antes de dividir las polilíneas. La herramienta Integración por pares coloca las dos entidades juntas para obtener mejores resultados.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para dividir entidades de polilínea en los puntos mediante la integración de las entidades junto con la herramienta Integrar por pares y el uso de la herramienta Dividir línea en punto para dividir las entidades de polilínea. En este ejemplo, la entidad de polilínea resaltada en azul se dividirá en los puntos.
La entidad de polilínea con puntos en el mapa en ArcGIS Pro.
Procedimiento
The Split Line at Point tool requires an Advanced ArcGIS Pro license.
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
The Pairwise Integrate tool permanently modifies the input data. It is recommended to create a backup copy of feature layers.
  1. Cree una copia de seguridad de las capas de entidades de polilínea y puntos con la herramienta Copiar entidades.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Copiar entidades (Herramientas de administración de datos).
    2. En la pestaña Parámetros, en Entidades de entrada, seleccione la entidad de polilínea en la lista desplegable. En este ejemplo, se selecciona 'Water_Main'.
    3. En Clase de entidad de salida, especifique la ubicación de salida.
    4. Haga clic en Ejecutar.
Los parámetros de la pestaña Parámetros del panel Copiar entidades.
  1. Repita los pasos 2a a 2d utilizando la entidad de puntos como Entidades de entrada. En este ejemplo, se selecciona 'Pipe_Feature'. Las capas de entidades 'Pipe_Feature_2' y 'Water_Main_2' recién creadas se agregan al panel Contenido.
Las capas de entidades Pipe_Feature_2 y Water_Main_2 en el panel Contenido.
  1. Integre las entidades de polilínea y punto con la herramienta Integrar por pares.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Integrar por pares (Herramientas de análisis).
    2. En la pestaña Parámetros, en Entidades de entrada, seleccione en la lista desplegable las capas de entidades creadas en el paso 2. En este ejemplo, se seleccionan 'Pipe_Feature_2' y 'Water_Main_2'.
    3. Haga clic en Ejecutar.
Los parámetros de la pestaña Parámetros del panel Integrar por pares.
  1. Divida las entidades de polilínea en el punto utilizando la herramienta Dividir línea en punto.
    1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Dividir línea en punto (Herramientas de administración de datos).
    2. En la pestaña Parámetros, en Entidades de entrada, seleccione la entidad de polilínea que se va a dividir. En este ejemplo, se selecciona 'Water_Main_2'.
    3. En Entidades de punto, seleccione la entidad de puntos en la que se utiliza la ubicación para dividir la entidad de polilínea de entrada. En este ejemplo, se utiliza 'Pipe_Feature_2'.
    4. En Clase de entidad de salida, seleccione una clase de entidad de salida para almacenar las líneas de división.
    5. En Radio de búsqueda, especifique un valor en el primer campo. En el segundo campo, seleccione la unidad de medida. En este ejemplo, se especifica '10 metros'.
    6. Haga clic en Ejecutar.
Los parámetros de la pestaña Parámetros del panel Dividir línea en punto.
Las entidades de polilínea se dividen en los puntos.
Las polilíneas se dividen en los puntos del mapa en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000029078
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
