CÓMO
Es posible que las etiquetas de varios campos de un documento de mapa traspasen límites o parezcan desorganizadas al mostrarlas en una sola línea. Por ejemplo, como se puede apreciar en la imagen que aparece a continuación, las etiquetas de varios campos traspasaban los límites del área designada. Puede suceder si las áreas de etiquetado tienen espacios limitados.
Para que las etiquetas de varios campos sean más presentables, estas se pueden dividir o apilar en varias líneas.
Existen varios métodos posibles para dividir una etiqueta de varios campos a varias líneas.
[Field1] + "\r\n" + [Field2]
[Field1] &vbnewline & [Field2]
[Field1] + "\n" + [Field2]
Nota: Para las etiquetas con más de dos campos, agregue '+ "\r\n" +' (para Python), '&vbnewline &' (para VBScript) o '+ "\n" + ' (para JScript) para dividir cada etiqueta de campo en líneas individuales.
Nota: Para las etiquetas con más de dos campos, agregue únicamente '+ "\r\n" +' (para Python), '&vbnewline &' (para VBScript) o '+ "\n" + ' (para JScript) para dividir cada etiqueta de campo en líneas individuales.
para asegurarse de que la expresión sea válida.
El Motor de etiquetado Maplex permite a los usuarios definir los parámetros que controlan la posición y el tamaño de las etiquetas, en cuyo caso puede dividir una etiqueta apilándola . Para apilar etiquetas con el Motor de etiquetado Maplex, consulte la Ayuda de ArcMap: Acerca del apilamiento de etiquetas o ArcGIS Pro: Apilar etiquetas.
Id. de artículo: 000017012
Empieza a chatear ahora
