CÓMO
En la versión 2.7.2 de ArcGIS Pro, es posible iniciar sesión en una cuenta de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise utilizando un navegador web en lugar del cuadro de diálogo de inicio de sesión integrado si la organización utiliza autenticación integrada o basada en SAML.
Se puede establecer una clave de registro para redirigir automáticamente los flujos de trabajo de inicio de sesión a un navegador web. Para iniciar sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en la versión 10.8.1 o anterior mediante este método, los administradores del portal deben registrar una URI de redireccionamiento para ArcGIS Pro con el portal.
Note: Users blocking Chromium or using sign in strategies not supported by the built-in sign in dialog may need to implement this strategy to sign in to portal through ArcGIS Pro.
Configure ArcGIS Pro para iniciar sesión mediante un navegador.
Windows 10: HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Windows 11: HKEY_USERS\youruserprofileID\Software\Esri\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Note: Steps 4 and 5 are necessary for Windows 10 users only. Windows 11 users can proceed to step 6.
Note: To disable, set the key Value data to 0, or remove the key.
Note: Step 8 is necessary for deployments configured with ArcGIS Enterprise. No further configuration is required for ArcGIS Online connections.
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin/
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
Note: If the portal is configured with Named User licenses for ArcGIS Pro, the redirect URI must also be registered for app ID arcgisprodesktop.
Note: The option to sign in using a browser is expected to be supported directly from the interface in ArcGIS Pro 2.8.
Id. de artículo: 000025205
Empieza a chatear ahora
