CÓMO
A medida que se edita una geodatabase versionada, las tablas delta aumentan de tamaño y crece el número de estados. Cuanto más grandes sean las tablas y más estados tengan, ArcGIS deberá procesar más datos cada vez que visualice o consulte un dataset registrado como versionado. Por consiguiente, el mayor impacto sobre el rendimiento no lo tiene el número de versiones, sino la cantidad de cambios contenidos en las tablas delta para cada versión. Como resultado, las versiones pueden tener diferentes tiempos de respuesta a la consulta.
Para mantener el rendimiento de la base de datos, el administrador de la geodatabase debe ejecutar periódicamente la herramienta Comprimir con el fin de quitar los datos y estados no usados. Solo el administrador de la geodatabase puede ejecutar una operación de compresión. Al comprimir se realizan dos tareas clave:
Consulte la documentación de ArcGIS Pro: Administración de geodatabase con herramientas de geoprocesamiento: Comprimir una geodatabase versionada
El resultado del flujo de trabajo de compresión puede ser un error o una geodatabase parcialmente comprimida. En estas circunstancias, el soporte técnico de Esri puede requerir los "registros de compresión" para determinar la causa.
Para guardar la tabla SDE_Compress_Log en un formato para enviarla al soporte técnico de Esri, realice el flujo de trabajo adecuado a continuación.
Id. de artículo: 000031780
Empieza a chatear ahora
