Resumen
La herramienta Estadísticas zonales de la extensión Image Analyst puede presentar algunos desafíos. En este artículo se desglosa el proceso y se proporcionan sugerencias que pueden ayudar a evitar errores comunes al ejecutar la herramienta. Hay cuatro puntos importantes a tener en cuenta:
- Tanto la capa ráster como la capa vectorial de entrada deben estar en el mismo sistema de coordenadas.
- El campo seleccionado como "Valor" en la herramienta debe ser un campo entero.Si tiene un campo numérico que contiene valores, pero los valores son decimales (por ejemplo, 0,346), cree un nuevo campo en la tabla de atributos, defínalo como entero largo y, a continuación, multiplique esos valores decimales por 100 o 1000, un número lo suficientemente grande como para convertir los decimales en enteros para su procesamiento. En el último paso de las instrucciones siguientes, divida el valor de salida por 1000, o cualquier multiplicador utilizado, para convertir de nuevo los resultados a decimales si es necesario.
- Los datos utilizados en esta herramienta deben estar en un sistema de coordenadas proyectadas, con unidades lineales de pies o metros.
- Se recomienda utilizar la opción Geodésica (conservación de formas).
Procedimiento
- En este ejemplo, la capa que se utiliza para superponer el ráster que se va a evaluar es una capa de líneas.Para limitar el área de salida del análisis, hay dos opciones cuando se trabaja con datos de líneas vectoriales.Omita este paso si la capa vectorial superpuesta son polígonos:
- Ejecute la herramienta De contorno de entidad a polígono, que crea un cuadro delimitador alrededor de cada línea, o
- Ejecute la herramienta Zona de influencia para crear un polígono de un tamaño adecuado que rodee cada línea.
- Tome la entrada de polígono del paso 1 y, a continuación, ejecute la herramienta Polígono a ráster, como se muestra en la siguiente imagen, para convertir esos polígonos individuales en píxeles, ya que Estadísticas zonales funciona mucho mejor con dos capas ráster.
Como se indicó anteriormente, el campo Valor debe ser un número entero. El tamaño de celda se calcula automáticamente.
- Cuando haya terminado el trabajo previo descrito arriba y se disponga a ejecutar la herramienta Estadísticas zonales, haga clic en Entornos de la herramienta, desplácese hacia abajo hasta Máscara y seleccione la capa ráster del paso 2 como capa de máscara.
- Ejecute la herramienta Estadísticas zonales, especificando el campo Valor como el campo Entero que contiene los valores de interés. Esto crea la salida deseada para el polígono o la zona de influencia que rodea cada línea.
- Datos de zonas de entidad o ráster de entrada: ráster original que contiene los datos que se van a analizar.
- Campo de zona: campo que contiene valores para el análisis.Este es un campo entero.
- Ráster de valor de entrada: ráster creado en el paso 2 anterior, también utilizado como máscara.
- Ráster de salida: puede ser .tif, jpg u otro tipo de ráster, o escribirse en una geodatabase de archivos.
- Tipo de estadísticas: la media es el valor predeterminado.
- Si el campo Valor original, como se indica en la descripción, era un decimal, el último paso consiste en crear un campo Valor final como Doble. Rellene el campo con el valor de salida dividido por 100 o 1000, u otro multiplicador necesario para que esos valores vuelvan a tener decimales.
