CÓMO
A veces, es necesario eliminar los minutos y segundos registrados en el campo de tiempo. Sin embargo, redondear la hora a la hora más cercana lleva mucho tiempo si se proporcionan datos grandes, como se muestra en la imagen siguiente. Esto se resuelve mediante el uso de una expresión de Arcade para rellenar los datos de la tabla de atributos. En este artículo se proporciona el flujo de trabajo para redondear la hora a la hora más cercana mediante una expresión de Arcade en Portal for ArcGIS y ArcGIS Online Map Viewer.
Note: This workflow only applies to time data in a text field. For time data in a date field, use the Convert Time Field (Data Management) tool in ArcGIS Pro to convert the date field to a text field.
var t = ($feature.<TIME_FIELD>)
var x = Iif (Minute(t) < 30, Hour(t), Hour(t) + 1)
if(x == 24) {
return 0 + ":00";
} else {
return x + ":00"}
La siguiente imagen muestra la hora redondeada a la hora más cercana en el formato de hora de 24 horas en la tabla de atributos de Portal for ArcGIS.
Id. de artículo: 000030915
Empieza a chatear ahora
