CÓMO
Redondear valores a la baja con Arcade en el indicador ArcGIS Dashboards
Last Published: January 18, 2024
Descripción
En ArcGIS Dashboards, el elemento indicador se utiliza para mostrar atributos numéricos o valores estadísticos de entidades. Los indicadores se pueden personalizar mediante expresiones de Arcade para definir los valores y cómo aparecen, y estos valores se pueden redondear a la baja.
En este artículo se describe el flujo de trabajo para redondear los valores en el indicador ArcGIS Dashboards mediante Arcade. En la siguiente imagen aparece el elemento indicador que muestra un valor con números decimales que se redondean a la baja.
Elemento indicador que muestra valores.
  1. En ArcGIS Dashboards, en el elemento del indicador, haga clic en Configurar El icono Configurar. para abrir las opciones de configuración del elemento indicador.
  2. En la ventana Indicador, haga clic en la pestaña Indicador.
  3. En la sección Formato avanzado, haga clic en Habilitar.
Ventana Indicador.
  1. En el editor, especifique la siguiente expresión de Arcade en la línea donde se encuentra el valor deseado que se va a redondear a la baja. La función Suelo se utiliza para redondear los valores al número dado de decimales. En este ejemplo, el valor de la propiedad middleText se redondea a la baja a dos decimales.
<Text position>: Floor (<value>, <decimal place>)
La siguiente imagen muestra la expresión de Arcade original y editada en el editor.
Expresiones de Arcade originales y editadas en el editor.
  1. Haga clic en Hecho en la ventana Indicador y guarde el panel.
En la siguiente imagen aparece el elemento indicador que muestra un valor redondeado a la baja con dos decimales.
Elemento indicador que muestra el valor redondeado a la baja.
Id. de artículo: 000031735
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
