CÓMO
Determinar si un archivo .dll no está diseñado para ejecutarse en Windows o si contiene un error
Last Published: December 31, 2022
Resumen
Al intentar instalar un producto de ArcGIS, la instalación puede fallar y se devuelve un error similar al siguiente:
C:\usuarios\<username>\AppData\Local\Temp\pb13177D50\pbcore.dll no está diseñado para ejecutarse en Windows o contiene un error. Intente instalar el programa de nuevo utilizando el soporte de instalación original, o bien póngase en contacto con el administrador del sistema o con el proveedor de software para obtener soporte técnico. Estado de error 0xc0000022.
Este error suele producirse por un problema de acceso desencadenado por una aplicación específica o por Windows.
El error se puede desencadenar por lo siguiente:
  • Archivos dañados o no accesibles
  • Interferencia con el software de seguridad
Procedimiento
Existen tres alternativas sugeridas:
Deshabilitar el firewall o el antivirus
Deshabilite temporalmente el software antivirus y el software de firewall e intente instalar.
Buscar archivos dañados
La utilidad SFC escanea el disco duro del equipo para buscar posibles archivos dañados que puedan causar el error.
Siga estos pasos para iniciar SFC
  1. En el cuadro de búsqueda de Windows, escriba cmd.
  2. Haga clic con el botón derecho en Símbolo del sistema y haga clic en Ejecutar como administrador.
  3. Escriba: sfc /scannow y pulse Intro.
Es posible que se devuelva información como esta:
Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados, pero algunos no se pudieron reparar. Para las reparaciones en línea, los detalles se encuentran en el archivo de registro de CBS ubicado en windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Para las reparaciones sin conexión, los detalles se encuentran en el archivo de registro que proporciona la marca /OFFLOGFILE.
  1. Siga las instrucciones para determinar la causa del problema.
Comprobar problemas de permisos
Si se conoce la aplicación que provoca el error, verifique la configuración de permisos para asegurarse de que se establezcan correctamente.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en la aplicación que provocó el error. Puede ser el acceso directo de su escritorio, o bien el archivo .exe de la aplicación, disponible en Este PC.
  2. Haga clic en Propiedades.
  3. Vaya a la pestaña Seguridad.
  4. Cambie los permisos para Administradores , Usuarios autenticados y Sistema Permitir control total.
  5. Haga clic en Aplicar.
Id. de artículo: 000025422
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
