CÓMO
En ArcGIS Pro, a veces es necesario eliminar espacios adicionales de los valores de un campo de cadena de caracteres en una tabla de atributos. Esto se puede lograr usando la función de Python strip(), que elimina cualquier carácter, incluidos los espacios. En este artículo se describe el flujo de trabajo para eliminar espacios mediante la función de Python strip() en la herramienta Calcular campo.
En este ejemplo, los espacios adicionales de los valores del campo COUNTY se eliminan para uniformizar el formato.
Note: • The strip() function removes all leading and trailing characters mentioned in the argument. If no argument is presented, only spaces are removed. • To remove either leading or trailing spaces, use the lstrip() or rstrip() functions respectively. • This function only works on string and text fields, not integer fields.
!Field Name!.strip()
Note: The Calculate Field tool changes the input data permanently. To enable undo, toggle the Enable Undo option on in the Calculate Field window before running the tool. Or, create a new field and configure the field.
Los espacios se eliminan de los valores del campo COUNTY.
Id. de artículo: 000028712
Empieza a chatear ahora
