CÓMO
eliminar el texto inicial de una cadena utilizando Arcade en ArcGIS Online
Last Published: February 2, 2024
Descripción
En ArcGIS Online, se puede eliminar el texto inicial de una cadena de caracteres de la tabla de atributos para optimizar la calidad de los datos y facilitar análisis geoespaciales más fiables.
Este artículo proporciona el flujo de trabajo para eliminar el texto inicial de un campo de cadena de caracteres y rellenar el texto restante en un nuevo campo utilizando una expresión de Arcade en la tabla de atributos de ArcGIS Online.
La siguiente imagen muestra el campo Company con los registros de cadena de texto.
Tabla de atributos que muestra el campo que contiene el texto inicial que se va a eliminar.png
  1. En ArcGIS Online, haga clic en la capa de entidades alojada que desee. En la página de detalles del elemento, haga clic en la pestaña Datos.
Skip to Step 3 if the script is run on an existing field.
  1. En la vista Tabla, cree un nuevo campo. Consulte ArcGIS Online: Agregar un campo para obtener instrucciones. Asegúrese de que Cadena esté seleccionado en la lista desplegable Tipo. En este ejemplo, se crea un campo denominado New_Company.
  2. Haga clic en el encabezado del campo y seleccione Calcular. En este ejemplo, se selecciona New_Company.
  3. En el cuadro de diálogo Calcular campo, haga clic en Arcade.
  4. En el cuadro de diálogo Calculadora de Arcade, especifique el campo Expresión de la siguiente manera:
var <variable1> = Find(' ', $feature.<field_name>, 0)
var <variable2> = Count($feature.<field_name>)
var <variable3> = <variable2> - <variable1>
return Right($feature.<field_name>, <variable3>)
  1. Reemplace <variable1>, <variable2> y <variable3> por los nombres de variable deseados. En este ejemplo, se utilizan fstSpace, strCount y strDiff.
  2. Reemplace <field_name> por el nombre del campo del que se van a eliminar los caracteres. En este ejemplo, se utiliza Company.
  1. Haga clic en Probar para comprobar la expresión y haga clic en Aceptar para aplicar la consulta.
    La siguiente imagen muestra el campo New Company rellenado con los valores del campo Company sin el texto inicial.
    Etiquetas mostradas después de reemplazar la coma de los valores de campo por un guion.png
Id. de artículo: 000031838
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
