CÓMO
Eliminar los espacios iniciales y finales de las cadenas de caracteres mediante SQL en ArcGIS Online y Portal for ArcGIS
Last Published: April 26, 2024
Descripción
ArcGIS Arcade está deshabilitado en el cuadro de diálogo Calcular campo cuando la sincronización está habilitada en una capa de entidades alojada. En algunos casos, la tabla de atributos de la capa de entidades alojada tiene datos que contienen espacios iniciales y finales en los valores de campo. Los espacios en los valores de campo se pueden eliminar usando expresiones SQL.
En este artículo se proporcionan instrucciones para eliminar los espacios iniciales y finales de las cadenas de caracteres mediante expresiones SQL en ArcGIS Online y Portal for ArcGIS.
La siguiente imagen muestra la tabla de atributos de la capa de entidades alojada con espacios iniciales y finales en los valores de campo en ArcGIS Online.
Tabla de atributos de la capa de entidades alojada en ArcGIS Online
  1. Abra la página de detalles del elemento de la capa de entidades alojada y haga clic en la pestaña Datos.
  2. Seleccione la capa que desea editar en el menú desplegable Capa si hay varias capas en la capa de entidades alojada.
  3. Haga clic en la columna del campo de destino y en Calcular. En este ejemplo, el campo de destino es Nombre de distrito.
Seleccionar Calcular en la tabla de atributos de la capa de entidades alojada en ArcGIS Online
  1. En el cuadro de diálogo Calcular campo, haga clic en SQL.
  2. En el cuadro de diálogo Expresión, inserte la expresión SQL adecuada, como se describe a continuación.
TRIM(BOTH ' ' FROM <fieldName>)
El siguiente bloque de código es un ejemplo de la expresión de trabajo completa.
TRIM(BOTH ' ' FROM District)
If the field values has only leading spaces, change the BOTH syntax to LEADING. If the field values has only trailing spaces, change the BOTH syntax to TRAILING. Refer to ArcGIS Online: Which SQL functions are supported in ArcGIS Online? for more information.
  1. Haga clic en el botón Validar Icono Validar del cuadro de diálogo Calcular campo para asegurarse de que no haya errores en la expresión. Cuando la expresión esté completa y sea válida, haga clic en Calcular.
La siguiente imagen muestra que los espacios iniciales y finales se eliminan de los valores de campo.
Id. de artículo: 000030913
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
