CÓMO
Con una licencia de ArcGIS Network Analyst y datos de StreetMap Premium, en ocasiones es necesario utilizar una capa de análisis de red dentro de un modelo con el fin de publicarlo como servicio de geoprocesamiento en ArcGIS Server, por ejemplo, una capa de matriz de coste OD.
En algunos casos, al publicar, la ventana Analizar informa de que los datos de origen no están registrados con el servidor y que se copiarán en el servidor. Los datos de origen se copian en el servidor porque una capa de análisis de red es una clase de entidad en memoria cuando se utiliza en un mapa. El modo en que se registran los datos puede ser un problema. Para evitarlo, puede utilizar una capa de análisis de red en ModelBuilder como referencia en lugar de copiarla en el servidor. Puede guardar toda la capa de análisis de red en un archivo LYR que contenga las clases de entidad en memoria serializadas a las que hacen referencia las subcapas de análisis de red.
Para usar una capa de análisis de red en ModelBuilder y como referencia en lugar de copiar la capa en el servidor, debe crear la capa de análisis de red dentro del modelo con una herramienta de geoprocesamiento, por ejemplo, la herramienta Crear capa de matriz de coste OD. Para obtener más información, consulte Guardar capas de análisis de red. La siguiente imagen muestra un ejemplo:
Los datos de StreetMap Premium también deben estar registrados con el servidor, utilizando la misma ruta de carpeta de publicador y la misma ruta de carpeta de servidor.
Nota: Si el servidor está en un equipo y los datos de StreetMap Premium están instalados en otro, utilice una ruta UNC compartida para registrar la carpeta.
Id. de artículo: 000018662
Empieza a chatear ahora
