CÓMO
Rellenar un campo de fecha con una fecha actual utilizando Arcade en ArcGIS Pro
Last Published: May 26, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, es posible rellenar un campo de fecha con una fecha actual en una tabla de atributos utilizando una expresión de Arcade. Este método es útil para la gestión y el análisis precisos de datos espaciales, como registros de mantenimiento de activos, observaciones meteorológicas o seguimiento en directo.
En este ejemplo, la capa de entidades que contiene el campo de fecha denominado "TestData" se rellena con la fecha actual mediante la función Now() de ArcGIS Arcade. La siguiente imagen muestra la tabla de atributos con un campo de fecha antes de rellenarse con la fecha actual.
Tabla de atributos que muestra diferentes fechas en el field.png de fechas
  1. Abra el proyecto de ArcGIS Pro.
  2. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades y haga clic en Tabla de atributos.
  3. En la tabla de atributos, haga clic con el botón derecho en el nombre de campo y seleccione Calcular campo. En este ejemplo, se selecciona el campo TestData.
  4. En la ventana Calcular campo, defina los parámetros siguientes:
    1. En Tabla de entrada, asegúrese de que la capa seleccionada en el paso 2 se haya rellenado previamente. En este ejemplo, la tabla de entrada es Test.
    2. En Nombre de campo, asegúrese de que el campo seleccionado en el paso 3 se haya rellenado previamente. En este ejemplo, el nombre del campo es TestData.
    3. En Tipo de expresión, seleccione Arcade.
    4. En Expresión, en el cuadro de expresión, especifique la expresión que se proporciona a continuación.
Now()
    1. Haga clic en el icono Verificar para validar la expresión.
    2. Haga clic en Aceptar para ejecutar la secuencia de comandos.
    Ventana Calcular campo con configuration.png de Arcade
    La siguiente imagen muestra la tabla de atributos con el campo de fecha cumplimentado con la fecha actual.
    Atributo que muestra la fecha actual en el field.png de fecha
    Id. de artículo: 000031483
    Obtenga soporte con IA
    Empieza a chatear ahora
    Ir a opciones de descarga
