CÓMO
Modificar propiedades de campos en ArcMap
Last Published: May 6, 2024
Descripción
Todos los campos de una tabla tienen propiedades que se definen al crear una tabla o clase de entidad. En ArcGIS, las primeras propiedades que se definen para un campo son el nombre y el tipo de datos. Las demás propiedades dependen del tipo de datos del campo.
Algunas propiedades de campo se pueden cambiar después de crear la tabla o la clase de entidad. En las geodatabases corporativas, las propiedades que se pueden modificar y el modo en que es posible modificarlas dependen del sistema de administración de bases de datos que se utilice. Solo se pueden realizar los cambios que permita la base de datos. Por ejemplo, si una base de datos no permite cambiar la longitud de un campo en una tabla que contiene datos, no se puede cambiar la longitud del campo a través de ArcGIS.
Las propiedades del campo que se pueden modificar son:
  • Nombre de campo: Los nombres de algunos campos del sistema no se pueden cambiar. Consulte Definir propiedades de clase de entidad para obtener una lista de estos campos.
  • Tipo de datos: Si el campo contiene datos, no se pueden cambiar los tipos de datos que puedan dar lugar a una pérdida de datos. Por ejemplo, no se puede cambiar un entero largo o un flotante por un entero corto, ni un BLOB por texto.
  • Alias
  • Permitir o no permitir valores NULOS: Si la tabla o la clase de entidad están registradas como versionadas, no se puede cambiar la propiedad Permitir valores NULOS de Sí a No.
  • Valor predeterminado
  • Dominio
  • Longitud: Si la tabla o la clase de entidad no contienen datos, se puede aumentar o reducir este valor. Si la tabla o la clase de entidad contienen datos, solo se puede aumentar la longitud del campo.
Puede acceder a las propiedades de los campos desde la pestaña Campos del cuadro de diálogo Propiedades de la tabla o Propiedades de la clase de entidad.
Siga estos pasos para modificar las propiedades de campos existentes:
  1. Inicie ArcMap o ArcCatalog y conéctese a la geodatabase que contiene la tabla o la clase de entidad en la que desea modificar las propiedades de los campos.
    Si la tabla o la clase de entidad está en una geodatabase corporativa, de grupo de trabajo o de escritorio, es necesario conectarse como propietario de la tabla para modificar las propiedades de los campos.
  2. Haga clic con el botón derecho en la tabla o en la clase de entidad y haga clic en Propiedades.
  3. Haga clic en la pestaña Campos.
  4. Elija el campo que desee modificar en la lista Nombre de campo.
    • Para cambiar el nombre del campo, haga clic en el texto del nombre y escriba un nuevo nombre.
    • Para cambiar el tipo de datos, elija un nuevo tipo en la lista desplegable Tipo de datos correspondiente.
    • Para cambiar el alias, el valor predeterminado o la longitud de un campo, haga doble clic en el valor en la lista Propiedades del campo y escriba un nuevo valor.
    • Para cambiar el valor nulo o el dominio asociado de un campo, elija un nuevo valor en la lista desplegable.
  5. Cuando termine de hacer todas las modificaciones, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de la tabla o Propiedades de la clase de entidad y aplicar los cambios.
Id. de artículo: 000025467
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
