CÓMO
Medir la distancia de las entidades de puntos al borde más cercano de un polígono en ArcGIS Pro
Last Published: July 12, 2024
Resumen
En ArcGIS Pro es posible medir la distancia entre los puntos y el borde más cercano de un polígono. También se puede utilizar para determinar la distancia a la que se encuentra una entidad de un borde o límite.
En este artículo se ofrecen dos flujos de trabajo para medir la distancia de las entidades de puntos al borde más cercano de un polígono con las herramientas De polígono a línea y Cerca, y las herramientas Entidad a línea y Cerca. En estos ejemplos, se mide la distancia de las entidades de puntos 'Supermercados' al borde más cercano del polígono 'Distrito A'.
La capa de entidades de puntos y la capa de polígonos en el mapa
Procedimiento
Convierta el polígono en una entidad de línea con las herramientas De polígono a línea y Cerca.
  1. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
El icono Herramientas de la pestaña Análisis
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta De polígono a línea.
La herramienta De polígono a línea en el panel Geoprocesamiento.
  1. Para el parámetro Entidades de entrada de la pestaña Parámetros de polígono a línea, seleccione la entidad poligonal que se va a convertir. En este ejemplo, se selecciona 'Distrito A'.
Configuración del parámetro De polígono a línea
  1. Haga clic en Ejecutar.
La salida generada a partir de la herramienta De polígono a línea es un contorno de la capa de polígono como una nueva capa de entidades. En este ejemplo, se genera 'DistrictA_PolygonToLine'.
El contorno del polígono generado como una nueva capa de entidades
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta Cerca.
La Herramienta Cerca en el panel Geoprocesamiento
  1. En la pestaña Parámetros, configure los siguientes parámetros:
    1. En Entidades de entrada, seleccione la capa de entidades de puntos. En este ejemplo, se selecciona 'Supermercados'.
    2. En Entidades cercanas, seleccione la capa de entidades de línea recién creada. En este ejemplo, se selecciona 'DistrictA_PolygonToLine'.
    3. Haga clic en Ejecutar.
Refer to ArcGIS Pro: Parameters for more information on the Near tool parameters.
Configuración de los parámetros de la herramienta Cerca
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de entidades de puntos y haga clic en Tabla de atributos.
Navegar a la tabla de atributos
La distancia de cada entidad de puntos al borde del polígono más cercano se muestra en el campo 'NEAR_DIST'.
La herramienta Cerca genera en el campo de atributo
Convierta el polígono en una entidad de línea con las herramientas De entidad a línea y Cerca.
  1. En la pestaña Análisis , haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  1. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione la herramienta De entidad a línea.
La herramienta De entidad a línea en el panel Geoprocesamiento
  1. Para el parámetro Entidades de entrada de la pestaña Parámetros de entidad a línea, seleccione la entidad poligonal que se va a convertir. En este ejemplo, se selecciona 'Distrito A'.
Configuración del parámetro De entidad a línea
La salida generada a partir de la herramienta De entidad a línea es un contorno de la capa de polígono como una nueva capa de entidades. En este ejemplo, se genera 'DistrictA_FeatureToLine'.
    2. En Entidades cercanas, seleccione la capa de entidades de línea recién creada. En este ejemplo, se selecciona 'DistrictA_FeatureToLine'.
Id. de artículo: 000029098
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
