CÓMO
Realizar mediciones verticales en la ventana de visualización del perfil de una escena 3D sin que el cursor salte por debajo de la superficie
Last Published: December 29, 2020
Resumen
El punto de visualización lateral predeterminado en la ventana de visualización del perfil puede hacer que sea difícil medir con precisión las distancias verticales porque el cursor debe estar directamente en el segmento recortado de la superficie del terreno, o bien saltará al nivel medio del mar. Para solucionarlo, puede ser beneficioso cambiar la inclinación/orientación de la ventana de visualización para que se pueda ver la superficie del suelo.
Procedimiento
Considere un escenario en el que tenga un dataset LAS y desee realizar mediciones verticales de entidades como edificios, puentes, etc.
  1. Seleccione un área de interés específica con el botón Crear para abrir la ventana Visualización del perfil de forma similar a la siguiente imagen.
    Consulte la documentación de ArcGIS Pro: Visualización del perfil.
A primera vista, parecería que este punto de visualización lateral sería la mejor forma de ver los datos y realizar una medición desde la parte superior del tejado hasta la superficie del suelo. Sin embargo, puede resultar difícil porque el cursor debe estar directamente sobre el segmento recortado de la superficie del suelo al hacer clic en un área para medir, de lo contrario, saltará por debajo de la superficie hasta el nivel medio del mar. Consulte la siguiente imagen como ejemplo:
  1. Para solucionarlo, incline la ventana de visualización 3D para que la superficie del suelo se pueda ver claramente. A continuación, asegúrese de hacer clic en ese segmento de superficie del suelo mientras arrastra el cursor hacia arriba o hacia abajo para realizar una medición, como se muestra en las siguientes imágenes.
Id. de artículo: 000024436
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
